平滑对象
命令
路径
多边形平滑
修改
平滑命令可在一步之内平滑所有选定的多边形和多段线顶点,并将对象的所有顶点转换为选定的顶点类型。这些命令还适用于 NURBS 曲线。无平滑命令可将经过平滑处理的顶点更改为成角度的顶点。
要平滑对象:
选择要平滑的对象。
选择此命令,然后选择要使用的平滑方法。
方法
说明
无平滑
创建直形和角顶点
贝塞尔样条平滑
创建向前靠近但不接触顶点的曲线
三次样条平滑
创建经过控制点的曲线
圆弧平滑
在控制点创建类似圆角的曲线。圆弧半径基于圆角工具的当前圆角半径(请参阅“圆角”工具)。如果未设置半径,则使用每个顶点间适合的最大半径。
半径平滑
创建弯曲半径顶点,这些顶点比圆弧顶点更容易重调形状
对象经平滑处理。
简化多边形和多段线
